Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur d'affichage du LG Chocolate 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur d'affichage du LG Chocolate 3, Connecteur d'affichage: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et faite apparaitre la carte mère après le démontage complet du LG VX8560. Vous devrez remplacer les clés latérales une fois terminé avec ce guide.
    • Localiser le fil bleu et rouge entrelacé (connecteur d'affichage d'écran.)
  2. Remplacement du connecteur d'affichage du LG Chocolate 3: étape 2, image 1 de 1
    • (Ignorer cette étape si le connecteur de l'écran est déjà séparé de la carte mère). À l'aide du spudger, placer l'extrémité pointue entre l'extrémité en plastique du fil et la carte mère et soulever / pousser le fil de la prise de la carte mère. Vous devriez voir deux épingles en or qui dépassent du plastique.
    • Alignez les deux broches d'or à la fin du fil avec sa prise respective sur la carte mère et poussez doucement vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Pour réassembler votre appareil, suivez l'installation des touches latérales dans l'ordre inverse.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchel
Membre depuis le 04/18/13
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 342
