Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone avant de commencer le processus de remplacement.
    • Placez le téléphone face vers le bas.
    • Appuyez avec votre doigt sur le poussoir et faites glisser la plaque arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 2, image 3 de 3
    • En utilisant votre index, soulevez et retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3, Face arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour retirer les inserts en plastique qui sont situés sur les coins gauche et droit.
    • Si nécessaire, utilisez l'extrémité d'une punaise au lieu du spudger pour retirer les inserts en plastique.
  4. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis longues de 3 mm situées le long des bords du téléphone.
    • Si nécessaire, utilisez une pince à épiler pour retirer les vis desserrées des trous encastrés.
    • Les vis sont petites, par conséquent, elles doivent être placées dans un endroit sûr pour éviter les erreurs de placement.
  5. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez l'arrière du boîtier en utilisant le spudger.
    • Le boîtier arrière est connecté au côté droit du téléphone via des câbles rouges et bleus, veillez à ne pas tirer sur ces câbles.
    • Les boutons de contrôle du volume sur le côté peuvent tomber de leurs logement. Remplacez-les avec précaution avec une paire de pinces avant de réassembler le boîtier arrière.
  6. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour éloigner l'extrémité libre des câbles d'enceinte rouge et bleu de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier arrière du téléphone.
  8. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3, Boutons latéraux.: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour enlever le bouton de musique trouvé sur le côté du téléphone.
  9. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les boutons de contrôle du volume sur le côté opposé du téléphone.
  10. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever le câble de données d'affichage orange.
  11. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et l'arrière du téléphone.
  12. Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG Chocolaté 3: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce et votre index pour soulever et séparer soigneusement la carte mère de l'arrière du téléphone.
    • Soyez prudent avec le câble de données d'affichage orange, il peut coller à la carte mère.
    • Pour éviter cela, soulevez le câble de données de la carte mère avant de le retirer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brenna Yagade
Membre depuis le 04/15/13
40 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 444
