Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer la façade avant du LG Chocolate Touch VX-8575. Soyez prêt à manipuler et à garder une trace des très petites pièces, y compris les vis de 3,5 mm.
Ce dont vous avez besoin
Avec votre pouce, appliquez une pression sur la couverture arrière tout en la faisant glisser vers le bas.
Soulevez et retirez le couvercle arrière.
Laissez l'écran du téléphone face sur une table et repérez les six vis Phillips de 3,5 mm sur les bords de l'arrière du téléphone. Il y en a quatre dans chaque coin et deux à mi-hauteur sur les côtés.
Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser les six vis cruciformes de 3,5 mm.
Laissez le téléphone face vers le bas et localisez les deux vis cruciformes de 3,5 mm près des coins inférieurs du téléphone. Ils sont indiqués par des cercles rouges dans la première image fournie dans cette étape.
Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser ces deux vis cruciformes de 3,5 mm.
Maintenant retournez le téléphone afin que l'écran soit face vers le haut.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour entrer entre l'écran avant et le corps principal du téléphone et le desserrer sur les bords.
Une fois que vous avez desserré les bords, soulevez délicatement l'écran avant du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Before taking off the face cover, there are 2 more screws midway up the body. Also, take care that the earpiece does not stick to the face cover when you take it off. If it does, pry it loose from the adhesive and let it dangle from the logic board before attempting to remove the LCD, otherwise you may break the 2 small, very fine wires that attach to it, like I did. Speaker phone only now, unless I can find someone with mad soldering skills.
