Introduction
Ce guide explique comment retirer un écran LCD fissuré ou cassé du LG Chocolate Touch VX-8575. Soyez prêt à manipuler et à garder une trace des très petites pièces, y compris les vis de 3,5 mm.
Ce dont vous avez besoin
Avec votre pouce, appliquez une pression sur la couverture arrière tout en la faisant glisser vers le bas.
Soulevez et retirez le couvercle arrière.
Laissez l'écran du téléphone face sur une table et repérez les six vis Phillips de 3,5 mm sur les bords de l'arrière du téléphone. Il y en a quatre dans chaque coin et deux à mi-hauteur sur les côtés.
Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser les six vis cruciformes de 3,5 mm.
Laissez le téléphone face vers le bas et localisez les deux vis cruciformes de 3,5 mm près des coins inférieurs du téléphone. Ils sont indiqués par des cercles rouges dans la première image fournie dans cette étape.
Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser ces deux vis cruciformes de 3,5 mm.
Maintenant retournez le téléphone afin que l'écran soit face vers le haut.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour entrer entre l'écran avant et le corps principal du téléphone et le desserrer sur les bords.
Une fois que vous avez desserré les bords, soulevez délicatement l'écran avant du téléphone.
Placez le capot avant vers le bas et localisez l'écran LCD. C'est le grand rectangle argenté avec un carré bleu clair sur le côté gauche.
Pour détacher l'écran LCD, utilisez un coin en plastique ou vos doigts et tirez doucement l'écran loin du capot avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
