Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
LG CineBeam Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. LG CineBeam Fan Replacement, Bottom Plate: étape 1, image 1 de 1
    • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
  2. LG CineBeam Fan Replacement: étape 2, image 1 de 3 LG CineBeam Fan Replacement: étape 2, image 2 de 3 LG CineBeam Fan Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
  3. LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: étape 3, image 1 de 3 LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: étape 3, image 2 de 3 LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: étape 3, image 3 de 3
    • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
    • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
    • Remove the battery connector.
    • Remove the fan connectors.
  4. LG CineBeam Fan Replacement: étape 4, image 1 de 2 LG CineBeam Fan Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
    • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
    • Repeat this process for the two display cables.
  5. LG CineBeam Fan Replacement: étape 5, image 1 de 3 LG CineBeam Fan Replacement: étape 5, image 2 de 3 LG CineBeam Fan Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Lift the motherboard out of the casing.
  6. LG CineBeam Fan Replacement, Fan: étape 6, image 1 de 2 LG CineBeam Fan Replacement, Fan: étape 6, image 2 de 2
    • Use your hands to lift the fans out of the projector.
John Dalton
Membre depuis le 03/23/22
393 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 32
Total : 930
