Insérez l'ouvre-plastique dans la fente située en haut de l'appareil.
  • Insérez l'ouvre-plastique dans la fente située en haut de l'appareil.
  • Appliquez une légère pression avec l'outil en plastique pour faire sortir le boîtier arrière.
Ajouter un commentaire
Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever et retirer la batterie de l'appareil.
  • Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever et retirer la batterie de l'appareil.
  • Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les six vis de 2 mm situées le long du bord du boîtier arrière. Mettez les vis de côté.
  • Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever le boîtier arrière
    • Cela peut être difficile. Vous aurez besoin de faire levier sur tout le bord du boîtier arrière, pas seulement à un endroit.
  • Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les deux vis de 3 mm qui fixent la carte mère au boîtier avant. Mettez les vis de côté
  • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés et utilisez l'ouvre-plastique pour soulever la pièce métallique qui recouvre le câble plat.
  • Utilisez l'ouvre-plastique pour déconnecter le câble ruban.
  • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les deux câbles qui relient la carte mère à l'affaire.
    • Remarque: Tirez doucement sur les câbles pour éviter qu'ils ne soient endommagés lors d'une utilisation ultérieure.
  • Retirez la carte mère du boîtier avant.
  • Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les quatre vis de 1 mm. Mettez les vis de côté.
  • Tirez le câble ruban à travers la fente dans le boîtier du clavier pour le séparer du mécanisme coulissant.
  • Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les quatre vis de 3 mm. Mettez les vis de côté.
    • Remarque: Deux des vis peuvent être cachées sous un film de caoutchouc noir. Retirez ce film si nécessaire.
  • Utilisez l'outil d'ouverture enplastique pour forcer l'ouverture du téléphone.
  • Glissez le câble plat dans la fente pour séparer complètement les deux pièces.
  • Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les deux vis de 1 mm. Mettez les vis de côté.
  • Détachez le câble ruban avec l'ouvre-plastique.
  • Utilisez le spudger pour soulever la pièce métallique.
  • Retirez la pièce métallique avec les deux câbles plats.
  • Retournez l'avant du téléphone et les anciens boutons d'option tomberont.
  • Insérer de nouveaux boutons d'option.
  • Utilisez un outil pour ouvrir l'écran LCD. Retirez l'écran et la carte à laquelle il est connecté.
  • Retirez la pièce en plastique de la carte de circuit en déverrouillant l'interrupteur sur la pièce en plastique avec une paire de pinces.
  • En utilisant une paire de pinces, retirez la bande.
  • En utilisant votre doigt ou l'outil d'ouverture en plastique, déconnectez le câble.
  • Tirez l'écran LCD hors de la carte de circuit imprimé.
    • Vous ne devriez pas ressentir de résistance. Si vous remarquez une résistance, assurez-vous que vous avez terminé l'étape précédente.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick White
Membre depuis le 18/10/2013
827 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 1,879
