Aller au contenu principal
Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appliquez une force vers le haut pour faire glisser le couvercle arrière.
  2. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos.: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt pour pousser sur le dessus de la batterie et retirez-le.
  3. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos., Boitier arrière.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 3,0 mm le long du bord du boîtier arrière.
  4. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos.: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier arrière.
  5. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos.: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que le boîtier arrière est lâche, soulevez-le du reste du téléphone.
  6. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos., Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 000 de 2,9 mm qui sont légèrement décentrées vers la droite.
  7. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos.: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère.
  8. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos.: étape 8, image 1 de 1
    • Tenez la carte mère par le haut et le bas et soulevez lentement la carte mère jusqu'à ce que vous ressentiez une traction.
    • Le câble flexible est fixé au bas de la carte mère et peut être endommagé si une trop grande force de levage est appliquée.
  9. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos.: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois la carte mère levée, faites pivoter la carte mère de 90 degrés vers la droite.
  10. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos.: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt pour retirer le câble flexible de son connecteur.
  11. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos.: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez la carte mère loin du reste du téléphone.
  12. Remplacement du clavier en silicon du LG Cosmos., Clavier en silicon: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier en silicone du reste du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Johnny Phane
Membre depuis le 04/15/13
70 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Steps 10 and 11 are not necessary for replacing just the silicone keypad. As long as you are careful not to pull on the motherboard, once you have the motherboard rotated up, you are able to replace the silicone keypad directly from that point.
Randy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 849
