Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone.
    • Retournez-le afin que l'écran frontal soit orienté vers le bas.
  2. Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de dégagement vers le bas et vers vous tout en soulevant le côté gauche du couvercle de la batterie.
  3. Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever.
  4. Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000, Boutons volume et caméra.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000, Boutons volume et caméra.: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.
  5. Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 et retirez-les à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.
  6. Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le boîtier arrière.
    • Les touches de l'appareil photo et du volume vont tomber.
  7. Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000, Clavier: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour ouvrir le téléphone, en séparant le cadre du clavier de l'écran.
    • Avec vos pouces, séparez doucement la carte mère du cadre et le clavier tombera.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Smith
Membre depuis le 09/30/13
593 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 419
