Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone.
    • Retournez-le afin que l'écran frontal soit orienté vers le bas.
  2. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de dégagement vers le bas et vers vous tout en soulevant le côté gauche du couvercle de la batterie.
  3. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever.
  4. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000, Boutons volume et caméra.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000, Boutons volume et caméra.: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.
  5. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 et retirez-les à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.
  6. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le boîtier arrière.
    • Les touches de l'appareil photo et du volume vont tomber.
  7. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000, Ensemble écran: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000, Ensemble écran: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000, Ensemble écran: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone à un angle de 90 degrés. Cela doit être fait pour atteindre les vis.
    • Localisez les deux vis cruciformes Phillips # 1.5mm sur l'extérieur de chaque charnière.
    • Retirez les deux vis cruciformes Phillips # 000 1,5 mm avec un tournevis Phillips # 000.
  8. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez les deux couvercles de vis sur l'écran intérieur, en utilisant un spudger ou votre ongle.
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 qui se trouvaient sous les couvercles des vis à l'aide du tournevis Phillips # 000.
  9. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le cadre avant en utilisant votre ongle.
    • Le cadre doit toujours être connecté au reste du téléphone par l'onglet orange.
  10. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips # 1.5mm à chacun des coins du téléphone, en utilisant le tournevis Phillips # 000.
  11. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 11, image 3 de 3
    • Décoller le ruban doré..
    • Soulevez doucement le cadre métallique avec vos doigts afin que l'écran puisse être retiré.
  12. Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Smith
Membre depuis le 09/30/13
593 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 1,107
