Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone de sorte que le côté de l'écran soit orienté vers le bas.
    • Localisez le loquet à la fin du téléphone, à l'opposé de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez / retirez le loquet de l'appareil photo pour faire sortir la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900, Carte mère et clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900, Carte mère et clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 5 vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'une punaise.
  5. Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Phillips # 00, retirez les cinq vis de 3,44 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.
    • Également avec un tournevis Phillips # 00, retirer la vis qui a été révélée une fois la batterie retirée.
  6. Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone.
  7. Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 7, image 2 de 2
    • À partir de la fente de la carte ou du port du chargeur pour plus de facilité, soulevez le boîtier coloré à l'arrière du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique (ou un ongle peut fonctionner).
    • Ouvrir la partie juste à gauche de la charnière droite peut être difficile.
    • Retirez le boîtier de couleur arrière et mettez-le sur le côté.
  8. Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et détachez la connexion située près de la charnière avec les doigts.
  9. Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900: étape 9, image 2 de 2
    • La carte de circuit imprimé et le clavier seront attachés, comme indiqué dans la deuxième image.
    • Soulevez-les tous les deux du reste du téléphone.
    • N'essayez pas de retirer le clavier de la carte de circuit imprimé. Ils sont remplacés en tant qu'une seule et même unité.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 18
Total : 1,253
