Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone du LG Flare
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du LG Flare, Microphone: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Flare, Microphone: étape 1, image 2 de 2
    • Enlevez le couvercle arrière en appuyant sur les lignes supérieures du couvercle arrière et en faisant glisser le couvercle.
  2. Remplacement du microphone du LG Flare: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en soulevant le couvercle et en retirant la batterie.
  3. Remplacement du microphone du LG Flare: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme de taille appropriée pour retirer les 6 petites vis à l'arrière du téléphone sous la batterie.
  4. Remplacement du microphone du LG Flare: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de coin bleu pour repousser le panneau arrière sur les bords, puis soulevez toute la pièce.
  5. Remplacement du microphone du LG Flare: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le coin pour séparer les onglets du circuit imprimé vert du corps avant du téléphone.
  6. Remplacement du microphone du LG Flare: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la cale pour faire ressortir la bande de connexion orange de la carte de circuit imprimé.
  7. Remplacement du microphone du LG Flare: étape 7, image 1 de 1
    • Enlever 2 clips métalliques sur un côté de la carte de circuit imprimé.
  8. Remplacement du microphone du LG Flare: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du LG Flare: étape 8, image 2 de 2
    • En utilisant une pince à épiler et une cale, retirez la pièce d'argent du circuit imprimé vert.
  9. Remplacement du microphone du LG Flare: étape 9, image 1 de 1
    • Retirer le microphone (au revoir la soudure)
  10. Remplacement du microphone du LG Flare: étape 10, image 1 de 1
    • Souder le nouveau microphone en place OU acheter un circuit imprimé de rechange sur www.ifixit.com et le remplacer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
35%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelsey Hanna
Membre depuis le 09/29/15
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-3, Garvin Fall 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-3, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 187
