Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau arrière de l'appareil, commencez par essayer d'insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli entre l'écran et le panneau arrière de la tablette.
    • Vous pouvez utiliser vos mains pour appuyer contre les coins de l'appareil et tenter de réduire l'écart pour l'adapter à votre outil d'ouverture en plastique.
    • Si vous remplacez votre écran parce que vous l'avez endommagé, il peut être utile de le remplacer par une partie du verre afin d'exposer les clips sur les bords du plastique.
    • Insérez les coins de votre outil d’ouverture en plastique dans les fentes situées tout à fait à l’extérieur de votre appareil pour commencer à déconnecter le panneau.
  2. Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le bord du panneau de votre appareil est séparé de l'écran, continuez à vous déplacer à l'extérieur de l'appareil tout en continuant de faire levier les deux pièces l'une à côté de l'autre.
  3. Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un autre outil d’ouverture en plastique (ou un outil similaire) entre l’écran et le panneau arrière du côté opposé de l’appareil pour le maintenir ouvert.
  4. Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1: étape 4, image 1 de 1
    • Il y a un morceau de ruban adhésif double face à l'arrière de la batterie qui la maintient en place. Tirez la batterie avec suffisamment de force pour la séparer de la bande.
  5. Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les douze vis Phillips n ° 000 de 4 mm entourant le périmètre de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère en le saisissant et en le tirant vers le haut.
  7. Remplacement de la batterie du LG G Pad 10.1: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant que toutes les vis sont retirées et que le câble est déconnecté, soulevez la batterie pour la retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Roszkowski
Membre depuis le 09/03/15
2 333 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thanks. It should be easier. What if my screen is cracked?
callylily55 - Réponse
Hi! How do I know the battery is totally dead? Is it worth it to buy a new battery? where to order or buy?
charles goyeneche - Réponse
Only had 4 screws for v930. But the rest appeared to accurate
Kim Schaffer - Réponse
OK.. myn question is how do i open the UK 750 without damaging the screen. It appears the the USB port for charging has the pins pushed back against the the motherboard. It appears these traces are NOT to securely attached to the board. Want to open it so I can add a wireless charging coil.
Any Ideas???
dsandds2003 - Réponse
I have a LG g pad 10.1 model UK750 it doesn't look like this pic
Roger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 46
Total : 28,516
