Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau arrière de l'appareil, commencez par essayer d'insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli entre l'écran et le panneau arrière de la tablette.
    • Vous pouvez utiliser vos mains pour appuyer contre les coins de l'appareil et tenter de réduire l'écart pour l'adapter à votre outil d'ouverture en plastique.
    • Si vous remplacez votre écran parce que vous l'avez endommagé, il peut être utile de le remplacer par une partie du verre afin d'exposer les clips sur les bords du plastique.
    • Insérez les coins de votre outil d’ouverture en plastique dans les fentes situées tout à fait à l’extérieur de votre appareil pour commencer à déconnecter le panneau.
  2. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le bord du panneau de votre appareil est séparé de l'écran, continuez à vous déplacer à l'extérieur de l'appareil tout en continuant de faire levier les deux pièces l'une à côté de l'autre.
  3. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un autre outil d’ouverture en plastique (ou un outil similaire) entre l’écran et le panneau arrière du côté opposé de l’appareil pour le maintenir ouvert.
  4. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 4, image 1 de 1
    • Il y a un morceau de ruban adhésif double face à l'arrière de la batterie qui la maintient en place. Tirez la batterie avec suffisamment de force pour la séparer de la bande.
  5. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Phillips n ° 000 de 2 mm qui fixent la carte mère.
    • Le blindage EMI argenté peut se détacher pendant cette étape. Il suffit de le mettre de côté jusqu'au remontage.
  6. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux 5 mm Phillips # 000 fixant la carte mère,
  7. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie à la carte mère en le saisissant et en le tirant vers le haut.
  8. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger, soulevez le connecteur de la caméra arrière sur la carte mère pour le déconnecter.
  9. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 9, image 1 de 1
    • Puis déplacez-vous vers la caméra avant vers la fin de la carte mère et déconnectez-le en utilisant le spudger pour tirer sur le clip.
  10. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 10, image 1 de 1
    • Maintenant que tous les fils et les vis sont déconnectés, utilisez le spudger ou un outil de levier situé dans le coin inférieur de la carte mère pour le dégager de l'un des clips le tenant en place.
  11. Remplacement de la carte mère du LG G Pad 10.1: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois le coin supprimé, répétez la même action à l'extrémité distante de la carte mère pour libérer le deuxième clip.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Roszkowski
Membre depuis le 09/03/15
2 333 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
How easy is it to replace the USB-C connector from the motherboard?
Don Hammervold - Réponse
I have a broken USB-C connector on my LG G Pad 10.1 Motherboard. What is necessary to change this connector? I have ordered a new USB-C connector without knowing how to connect with this LG Motherboard. Any help would be appreciated. Thank You.
Were you able to replace just the port? Im having the same issue myself with just the port damaged and im not trying to replace the entire motherboard.
Aaron Grant -
My LG 10.1 tablet was dropped in water and won't accept a charge. When I connect the charger I can see the LG 10.1 welcome screen and then it has a lightning bolt, but then it turns solid blue then off. But the Dat prior, it only had a ? Mark inside of a circle and an error message saying that the temperature was not right. Now that u let it dry out more it is not allowing me to charge it and I really need to access it for my Gmail account. I'm so stressed ?. Can you offer any advice? Thanks in advance…
Kanella Williams - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 5,713
