Aller au contenu principal
Remplacement d cela caméra arrière du LG pad 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d cela caméra arrière du LG pad 10.1, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau arrière de l'appareil, commencez par essayer d'insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli entre l'écran et le panneau arrière de la tablette.
    • Vous pouvez utiliser vos mains pour appuyer contre les coins de l'appareil et tenter de réduire l'écart pour l'adapter à votre outil d'ouverture en plastique.
    • Si vous remplacez votre écran parce que vous l'avez endommagé, il peut être utile de le remplacer par une partie du verre afin d'exposer les clips sur les bords du plastique.
    • Insérez les coins de votre outil d’ouverture en plastique dans les fentes situées tout à fait à l’extérieur de votre appareil pour commencer à déconnecter le panneau.
  2. Remplacement d cela caméra arrière du LG pad 10.1: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le bord du panneau de votre appareil est séparé de l'écran, continuez à vous déplacer à l'extérieur de l'appareil tout en continuant de faire levier les deux pièces l'une à côté de l'autre.
  3. Remplacement d cela caméra arrière du LG pad 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un autre outil d’ouverture en plastique (ou un outil similaire) entre l’écran et le panneau arrière du côté opposé de l’appareil pour le maintenir ouvert.
  4. Remplacement d cela caméra arrière du LG pad 10.1: étape 4, image 1 de 1
    • Il y a un morceau de ruban adhésif double face à l'arrière de la batterie qui la maintient en place. Tirez la batterie avec suffisamment de force pour la séparer de la bande.
  5. Remplacement d cela caméra arrière du LG pad 10.1, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez la caméra arrière à l'extrémité éloignée de la carte mère, vers le centre inférieur de l'appareil.
    • Séparez la connexion à la carte mère avec le spudger en les séparant doucement.
  6. Remplacement d cela caméra arrière du LG pad 10.1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement d cela caméra arrière du LG pad 10.1: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez l'appareil photo vers le haut pour le retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Roszkowski
Membre depuis le 09/03/15
2 333 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 493
