Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Cela vous expliquera comment retirer les deux haut-parleurs différents de la tablette et comment les retirer.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le panneau arrière de l'appareil, commencez par essayer d'insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli entre l'écran et le panneau arrière de la tablette.
Vous pouvez utiliser vos mains pour appuyer contre les coins de l'appareil et tenter de réduire l'écart pour l'adapter à votre outil d'ouverture en plastique.
Si vous remplacez votre écran parce que vous l'avez endommagé, il peut être utile de le remplacer par une partie du verre afin d'exposer les clips sur les bords du plastique.
Insérez les coins de votre outil d’ouverture en plastique dans les fentes situées tout à fait à l’extérieur de votre appareil pour commencer à déconnecter le panneau.
Retirez les cinq vis Phillips n ° 000 de 2 mm qui fixent la carte mère.
Le blindage EMI argenté peut se détacher pendant cette étape. Il suffit de le mettre de côté jusqu'au remontage.
Retirez la seule vis cruciforme Phillips n ° 000 de 4 mm fixant le haut-parleur.
Tracez les fils rouge et noir sur les côtés de l'appareil en le faisant glisser sous les petits clips noirs lorsque vous avancez vers l'extrémité du câble.
Tout en maintenant le câble ruban orange en place avec votre doigt, saisissez les fils et tirez vers le haut pour déconnecter le haut-parleur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
