Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LG pad 7.0 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LG pad 7.0 LTE, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil avant de commencer à remplacer la batterie (maintenez enfoncé le bouton avec le marqueur rouge jusqu'à ce que l'appareil vous invite à l'éteindre, puis tapez sur «Éteindre»).
    • Faites attention à l'écran avant et la carte SIM lorsque vous démontez l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du LG pad 7.0 LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez une dragonne antistatique pour éviter d'endommager les composants électriques sensibles (en option).
    • Pour séparer le cadre de la couverture, faites levier entre l'écran et la couverture à l'aide d'un outil de levier en plastique.
    • Commencez en haut à gauche de l'appareil pour éviter d'endommager la carte mère et contournez le périmètre de l'écran.
    • Lorsque vous ouvrez votre appareil, méfiez-vous des bascules de volume, de la carte mère et de l'appareil photo. Ces composants sont délicats et peuvent être sensibles à l'électricité statique.
  3. Remplacement de la batterie du LG pad 7.0 LTE, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la batterie en le soulevant vers le haut (marqueur bleu).
    • Retirez le câble ruban en le soulevant vers le haut (marqueur rouge).
    • Ne pliez pas le câble ou le connecteur car ils sont fragiles.
  4. Remplacement de la batterie du LG pad 7.0 LTE: étape 4, image 1 de 1
    • Un adhésif léger retient la batterie dans le cadre de l'appareil. Soulever doucement la batterie en utilisant un outil de levier en plastique.
    • Veillez à ne pas plier la batterie car cela pourrait l'endommager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fadi Bitar
Membre depuis le 09/26/16
880 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
This tells me how to take out the battery. Any little tricks I need to know to put in a new one?
John - Réponse
This is how I remove the battery. Any tricks to installing a new one?
John - Réponse
No trick, follow instruction in reverse substituting the new battery and you’ll be golden.
Michael Barreto - Réponse
Thanks so far, but when the back has been separated it does not look like yours. Can you enlighten me on how to remove the 2nd black plastic layer that covers the battery and circuit boards so I can access the battery? My email is atschramm1@outlook.com
ATS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 3,076
