Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du LG Pad 7.0 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du LG Pad 7.0 LTE, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil avant de commencer à remplacer la batterie (maintenez enfoncé le bouton avec le marqueur rouge jusqu'à ce que l'appareil vous invite à l'éteindre, puis tapez sur «Éteindre»).
    • Faites attention à l'écran avant et la carte SIM lorsque vous démontez l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra avant du LG Pad 7.0 LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez une dragonne antistatique pour éviter d'endommager les composants électriques sensibles (en option).
    • Pour séparer le cadre de la couverture, faites levier entre l'écran et la couverture à l'aide d'un outil de levier en plastique.
    • Commencez en haut à gauche de l'appareil pour éviter d'endommager la carte mère et contournez le périmètre de l'écran.
    • Lorsque vous ouvrez votre appareil, méfiez-vous des bascules de volume, de la carte mère et de l'appareil photo. Ces composants sont délicats et peuvent être sensibles à l'électricité statique.
  3. Remplacement de la caméra avant du LG Pad 7.0 LTE, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la batterie en le soulevant vers le haut (marqueur rouge).
    • Veillez à ne pas l'endommager en le faisant.
    • Retirez les câbles rubans en les soulevant vers le haut avec un outil de levier en plastique).
    • Ne pliez pas le câble ou le connecteur car ils sont fragiles.
  4. Remplacement de la caméra avant du LG Pad 7.0 LTE: étape 4, image 1 de 1
    • Un peu d'adhésif retient l'appareil photo dans l'appareil.
    • À l'aide d'une pince à épiler ou d'un petit outil de levier en plastique, retirez doucement l'appareil photo de l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra avant du LG Pad 7.0 LTE: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la prise audio de l'appareil à l'aide d'un spudger.
  6. Remplacement de la caméra avant du LG Pad 7.0 LTE: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 7 vis PH0 noires de 3 mm de la carte mère (marqueurs rouges).
  7. Remplacement de la caméra avant du LG Pad 7.0 LTE: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra avant du LG Pad 7.0 LTE, Caméra avant: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur l'appareil photo pour le retirer.
    • Il y a un adhésif léger tenant la caméra dans l'appareil
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fadi Bitar
Membre depuis le 09/26/16
880 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 221
