Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG G Pad 7.0 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad 7.0 LTE, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil avant de commencer à remplacer la batterie (maintenez enfoncé le bouton avec le marqueur rouge jusqu'à ce que l'appareil vous invite à l'éteindre, puis tapez sur «Éteindre»).
    • Faites attention à l'écran avant et la carte SIM lorsque vous démontez l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad 7.0 LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez une dragonne antistatique pour éviter d'endommager les composants électriques sensibles (en option).
    • Pour séparer le cadre de la couverture, faites levier entre l'écran et la couverture à l'aide d'un outil de levier en plastique.
    • Commencez en haut à gauche de l'appareil pour éviter d'endommager la carte mère et contournez le périmètre de l'écran.
    • Lorsque vous ouvrez votre appareil, méfiez-vous des bascules de volume, de la carte mère et de l'appareil photo. Ces composants sont délicats et peuvent être sensibles à l'électricité statique.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad 7.0 LTE, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la (1) vis argentée PH03 mm du haut-parleur (marqueur rouge).
  4. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad 7.0 LTE: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer le haut-parleur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fadi Bitar
Membre depuis le 09/26/16
880 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 415
