Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0, Caméra arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le port SIM, dans le coin supérieur droit (écran vers le bas).
    • Appuyez sur la carte SIM (plastique blanc) pour la sortir.
    • Retirer la carte SIM et mettre de côté
  2. Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le support en plastique du bloc interne. Commencez à l'emplacement avec le port SIM pour éviter d'endommager les composants internes.
    • Pour ce faire, recherchez la couture entre le bord de l'écran et le support en plastique, et faites levier entre les deux.
    • Travaillez tout autour du bord de l'écran et retirez le support en plastique lorsqu'il est lâche.
  3. Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour soulever le câble plat qui se connecte à l’appareil photo.
    • Une fois le câble ruban détaché, utilisez la pince à épiler pour tirer la caméra. Il est attaché avec de la colle, alors tirez doucement pour le retirer.
    • Une fois l’ancienne unité de caméra retirée, remplacez-la par une nouvelle et assemblez-la dans l’ordre inverse du guide.
  4. Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez le grand câble ruban orange, soulevez le côté indiqué dans l'image.
  5. Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager les câbles multicolores en exerçant une force qui s’éloigne de la tablette.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la batterie. Il y a un adhésif sous la batterie, utilisez donc une petite quantité de force. Contournez la batterie pour la faire sortir.
  6. Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez la fixation du câble ruban face à la caméra sur la carte mère.
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour soulever le câble plat se connectant à l’appareil photo
    • Laissez le câble ruban déconnecté.
  7. Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les six vis cruciformes sur la carte mère LG G Pad F 7.0.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les six vis.
  8. Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG G Pad F 7.0: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en la faisant levier avec l’outil d’ouverture en plastique (comme indiqué sur l’image).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Hurtado
Membre depuis le 01/25/17
329 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-5, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Some spelling errors but overall simple to follow
Jonah Basl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 547
