Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG G Pad F 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad F 7.0, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG G Pad F 7.0, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le port SIM, dans le coin supérieur droit (écran vers le bas).
    • Appuyez sur la carte SIM (plastique blanc) pour la sortir.
    • Retirez la carte SIM et mettez-la de côté.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad F 7.0: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG G Pad F 7.0: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le support en plastique du bloc interne. Commencez à l'emplacement avec le port SIM pour éviter d'endommager les composants internes.
    • Pour ce faire, recherchez la couture entre le bord de l'écran et le support en plastique, et faites levier entre les deux.
    • Travaillez tout autour du bord de l'écran et retirez le support en plastique lorsqu'il est lâche.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad F 7.0: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG G Pad F 7.0: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG G Pad F 7.0: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez le haut-parleur du LG G Pad F 7.0
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sur un bord de l'enceinte et soulevez-le de manière à ce qu'il s'enlève facilement
    • Enlevez l’ancienne enceinte et remplacez-la par une nouvelle
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Hurtado
Membre depuis le 01/25/17
329 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-5, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 203
