Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LG G Pad X 8.3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LG G Pad X 8.3, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
    • Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.
  2. Remplacement de la batterie du LG G Pad X 8.3: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le stylet hors du coin inférieur gauche du panneau arrière.
  3. Remplacement de la batterie du LG G Pad X 8.3: étape 3, image 1 de 1
    • Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Vous pouvez également utiliser un spudger en plastique pour cette tâche, mais n'utilisez pas d'outils en métal. Ils peuvent être dangereux pour vous et l'appareil.
    • Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
    • Caler les outils d’ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l’écran.
    • Faites glisser les deux outils d’ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l’écran.
    • Si votre écran est fissuré, travaillez lentement pour éviter de jeter des éclats de verre lors de la levée.
  4. Remplacement de la batterie du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
    • À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
    • Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.
  5. Remplacement de la batterie du LG G Pad X 8.3: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur du ruban de la batterie avec votre doigt.
  6. Remplacement de la batterie du LG G Pad X 8.3: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos doigts et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roxanne McPeck
Membre depuis le 04/09/18
345 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
This looks to be a helpful Guide, but there is no help in WHERE to purchase a battery and if there could be a different battery with higher capacity and a longer life as a choice. As a Consumer, this type of information would be helpful.
Harvey Rothenberg - Réponse
I cannot get a wedge tool in to remove the screen on my LG G Pad X 10.1. Any suggestions?
Hillary Brandeberry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 5,291
