Introduction
Ce guide de remplacement vous montrera comment retirer correctement l'écran de votre LG G Pad X 8.3 en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.
Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
Caler les outils d’ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l’écran.
Faites glisser les deux outils d’ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l’écran.
À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.
Avec un tournevis Phillips # 000, dévisser la vis de 4,0 mm qui maintient le haut-parleur.
Utilisez le tapis magnétique pour surveiller la ou les minuscules vis.
À l’aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez les quatre vis de 4,0 mm qui maintiennent la carte mère.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de ruban qui maintient la caméra orientée vers l'arrière et soulevez-le.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sur l'un des coins de l'appareil.
Lentement, contournez le bord de la tablette avec l’outil d’ouverture en plastique et faites levier vers le haut.
Utilisez plusieurs outils d’ouverture en plastique sous les zones qui ont été ouvertes. Cela empêchera l'écran de coller à l'adhésif et facilitera le retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I have a question. Mine was dropped and has a crack across the screen - I’d keep using it with a glass screen protector on it if I could, it’s not that bad. HOWEVER, when it dropped and broke the screen, the digitizer stopped working.
Does anybody know if the digitizer is integrated with the back light or if it’s closer to the screen? I don’t see any ribbon cables being removed in this guide so I’m assuming that it’s deeper than just the screen.
Any help would be wonderful I’m trying to decide if I want to fix this thing or just recycle it, I love the pen and the size, but it’s fairly outdated now and not the fastest thing in the world. I have another tablet and a nice phone, but was going to give this to my brother.
Nice guide, I’ve used iFixIt guides a few times in the past to fix friend’s devices… my phone/tablet/laptop repair tool, screw driver, and screw kit collection is pretty massive and impressive now LOL.
Thanks!
