Introduction
S'il n'y a pas de son ou si la qualité de l'enceinte a considérablement diminué, le moment est peut-être venu pour le remplacer. Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement du haut-parleur de votre LG G Pad X 8.3.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.
Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
Caler les outils d’ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l’écran.
Faites glisser les deux outils d’ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l’écran.
À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.
Avec un tournevis Phillips # 000, dévisser la vis de 4,0 mm qui maintient le haut-parleur.
Utilisez le tapis magnétique pour surveiller la ou les minuscules vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
