Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous de mettre le téléphone hors tension avant de commencer.
    • Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
    • Il y a une petite fente qui correspond parfaitement à l'outil d'ouverture en plastique sur le côté gauche.
  2. Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le retrait au bas de la batterie et soulevez-le. Enlevez complètement la batterie avec vos doigts.
  3. Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez soigneusement le tournevis cruciforme Phillips # 00 pour retirer les onze vis visibles de 3,9 mm situées à l'arrière. Les vis à enlever sont marquées avec les indicateurs donnés.
  4. Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous avez terminé de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
    • Cette partie pourrait être plus difficile si vous n'avez jamais retiré la couverture de la carte mère. En cas de difficulté, soulevez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque rainure le long du bord de la couverture de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Une fois qu'un clip est libéré, vous pouvez détacher le couvercle de la carte mère avec vos doigts et mettre de côté.
  5. Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 5, image 3 de 3
    • Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique sous les rubans à l'endroit où les câbles sont connectés et soulevez-les pour détacher les câbles.
    • Gardez à l'esprit d'être prudent avec les rubans, car ils sont de petits composants et importants pour la fonctionnalité de l'appareil.
    • La troisième photo ci-jointe montre à quoi ressemblent les rubans lorsqu'ils sont détachés avec succès.
  6. Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo: étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez complètement la carte mère en soulevant vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Cette étape sera assez simple si tous les rubans ont été correctement détachés.
  7. Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo, Caméra frontale: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo, Caméra frontale: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G Stylo, Caméra frontale: étape 7, image 3 de 3
    • Sur le dos du téléphone est implémentés la caméra frontale. Pour retirer la caméra avant, détachez le câble plat situé à l'arrière du téléphone, en haut à gauche.
    • Soulevez doucement le ruban avec l'outil d'ouverture en plastique. Retirez la caméra avant et remplacez-la en conséquence.
    • Soyez prudent lors du retrait pour éviter de blesser l'appareil et de déchirer le ruban attaché.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Schmidt
Membre depuis le 02/09/16
422 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,153
