Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du LG G Stylo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du LG G Stylo, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG G Stylo, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous de mettre le téléphone hors tension avant de commencer.
    • Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
    • Il y a une petite fente qui correspond parfaitement à l'outil d'ouverture en plastique sur le côté gauche.
  2. Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le retrait au bas de la batterie et soulevez-le. Enlevez complètement la batterie avec vos doigts.
  3. Remplacement de la prise casque du LG G Stylo, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG G Stylo, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez soigneusement le tournevis cruciforme Phillips # 00 pour retirer les onze vis visibles de 3,9 mm situées à l'arrière. Les vis à enlever sont marquées avec les indicateurs donnés.
  4. Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous avez terminé de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
    • Cette partie pourrait être plus difficile si vous n'avez jamais retiré la couverture de la carte mère. En cas de difficulté, soulevez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque rainure le long du bord de la couverture de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Une fois qu'un clip est libéré, vous pouvez détacher le couvercle de la carte mère avec vos doigts et mettre de côté.
  5. Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 5, image 3 de 3
    • Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique sous les rubans à l'endroit où les câbles sont connectés et soulevez-les pour détacher les câbles.
    • Gardez à l'esprit d'être prudent avec les rubans, car ils sont de petits composants et importants pour la fonctionnalité de l'appareil.
    • La troisième photo ci-jointe montre à quoi ressemblent les rubans lorsqu'ils sont détachés avec succès.
  6. Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG G Stylo: étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez complètement la carte mère en soulevant vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Cette étape sera assez simple si tous les rubans ont été correctement détachés.
  7. Remplacement de la prise casque du LG G Stylo, Prise casque: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG G Stylo, Prise casque: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la prise casque dans le coin inférieur et soulevez. Retirez le port du casque avec vos doigts après l'avoir détaché.
    • La prise du casque est maintenue en place par un adhésif, ce qui peut nécessité un certain temps avant de pouvoir le détacher.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kimberly Young
Membre depuis le 02/09/16
761 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
What kind of adhesive to you use to replace jack?
Greg Dodge - Réponse
Hi i need the photo of the back of the main board g4 stylus(h540) at place of rfmd and pf plz send it to my gmail
Samimkh82@gmail.com
Tnx for help
صمیم خویی - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 5,013
