Introduction
De retirer la couverture arrière pour placer dans votre nouvel appareil photo, ce guide présentera chaque étape. Vous rencontrez des problèmes avec votre caméra arrière, ce guide a tout ce que vous aurez besoin de savoir.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
Utilisez soigneusement le tournevis cruciforme Phillips # 00 pour retirer les onze vis visibles de 3,9 mm situées à l'arrière. Les vis à enlever sont marquées avec les indicateurs donnés.
Lorsque vous avez terminé de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
Une fois qu'un clip est libéré, vous pouvez détacher le couvercle de la carte mère avec vos doigts et mettre de côté.
Caler doucement l'outil d'ouverture en plastique sous le ruban où le câble de caméra arrière est connecté. Soulevez lentement pour détacher le câble de la carte mère et remplacer la caméra arrière en conséquence.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
