Aller au contenu principal
Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous de mettre le téléphone hors tension avant de commencer.
    • Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
    • Il y a une petite fente qui correspond parfaitement à l'outil d'ouverture en plastique sur le côté gauche.
  2. Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le retrait au bas de la batterie et soulevez-le. Enlevez complètement la batterie avec vos doigts.
  3. Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo, Ecouteur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo, Ecouteur: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez avec soin le tournevis cruciforme Phillips n ° 00 de 3,9 mm pour retirer les onze vis visibles à l'arrière. Les vis à enlever sont marquées avec les indicateurs donnés.
  4. Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo: étape 4, image 2 de 2
    • Lorsque vous avez fini de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
    • Cette partie pourrait être plus difficile si vous n'avez jamais retiré la couverture de la carte mère. En cas de difficulté, soulevez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque rainure le long du bord de la couverture de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Une fois qu'un clip est libéré, vous pouvez détacher le couvercle de la carte mère avec vos doigts et mettre de côté.
  5. Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du LG G Stylo: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez exposé la couverture arrière en plastique, vous pouvez détacher le haut-parleur
    • Indiqué sur le panneau arrière est l'endroit où vous allez utiliser votre outil de levier en plastique pour enlever la partie supérieure de l'enceinte.
    • La partie inférieure du panneau en plastique contient le haut-parleur qui devrait être placé tout en une partie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kimberly Young
Membre depuis le 02/09/16
761 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 5,001
