Aller au contenu principal
Remplacement du dock de chargement du LG G Vista
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint.
  2. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière en soulevant doucement le boîtier de l'appareil du port de charge.
  3. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de sa place en faisant levier depuis la petite encoche à la base de la batterie.
  4. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista, Dock de chargement: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000, retirez les onze vis de 3,0 mm autour du périmètre du téléphone.
  5. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en plastique ou un ongle pour soulever la coque rigide située sur le dessus du téléphone.
  6. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 000 pour retirer les cinq vis de 3,0 mm.
    • Retirez la coque rigide inférieure de l'appareil.
  7. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de l'appareil.
  8. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez les deux antennes entourant la batterie.
  9. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez les deux connecteurs sur le côté droit du port de charge.
  10. Remplacement du dock de chargement du LG G Vista: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le port de charge avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez le port de charge de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Key Baker
Membre depuis le 01/18/18
754 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 629
