Aller au contenu principal
LG G Vista Motherboard Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. LG G Vista Motherboard Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Make sure the device is powered off.
  2. LG G Vista Motherboard Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
  3. LG G Vista Motherboard Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
  4. LG G Vista Motherboard Replacement, Motherboard: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the eight 3.0 mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. LG G Vista Motherboard Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the hard shell covering the motherboard.
  6. LG G Vista Motherboard Replacement: étape 6, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Use a pair of tweezers to lift up the white antenna wire. On the other side of the logic board, do the same for the black antenna wire.
  7. LG G Vista Motherboard Replacement: étape 7, image 1 de 2 LG G Vista Motherboard Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Use the tweezers to remove the four connectors as well as the back camera.
    • Be careful not to directly touch the camera lenses.
  8. LG G Vista Motherboard Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Lift up and remove the motherboard from the device.
4 autres ont terminé cette réparation.
Key Baker
Membre depuis le 01/18/18
796 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 621
