Introduction
Si votre montre ne s'allume pas après avoir été sur la station de charge pendant environ une heure, la batterie doit être remplacée.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.
Retirez les deux vis noires Phillips # 000 2,5 x 3 mm situées sur le côté droit du clip métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Hello where can i buy the battery and the tools to perform this function. Also I love my lg watch and I get 3 days before needing a recharge but, i do not play with it and do not add all the fancy watch faces either. just look at text messages and see who is calling. I think its the best out there only draw back is the cradle charger. please email me. buckeybandit69@gmail.com.
thank you..
where can i but the battery
I know how to change but where can i buy the battery for this watch//
