Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si de l'humidité a pénétré dans votre LG G Watch, vous devrez remplacer le joint, et éventuellement la batterie et la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.
Utilisez une pince à épiler pour retirer le joint qui se trouve intégré dans une rainure qui court autour du périmètre de la moitié avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
