Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la LG G Watch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la LG G Watch, Bracelet: étape 1, image 1 de 1
    • Des barrettes à ressort fixent les deux moitiés du bracelet au corps de la montre. La barre à ressort a un épaulement à chaque extrémité.
    • Soyez prêt à appliquer une certaine pression avec vos doigts pour effectuer l'action suivante.
    • Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
    • Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.
  2. Remplacement de la carte mère de la LG G Watch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la LG G Watch: étape 2, image 2 de 2
    • C'est une étape difficile. Faites-le avec précaution pour éviter que la barrette à ressort ne sorte du bracelet.
    • Utilisez la pince à épiler pour enfoncer la barrette à ressort afin qu'elle s'effondre de quelques millimètres et sorte du trou qui la maintenait en place.
    • Tirez maintenant avec précaution l'autre extrémité de la barrette à ressort pour détacher le bracelet du cadran de la montre.
    • Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre bracelet.
  3. Remplacement de la carte mère de la LG G Watch, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.
  4. Remplacement de la carte mère de la LG G Watch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la LG G Watch: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator entre la coque arrière et le reste de l'appareil pour séparer les deux moitiés.
    • Séparez doucement les deux moitiés.
  5. Remplacement de la carte mère de la LG G Watch, Joint: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le joint qui se trouve intégré dans une rainure qui court autour du périmètre de la moitié avant.
  6. Remplacement de la carte mère de la LG G Watch, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la LG G Watch, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour soulever délicatement et déconnecter le connecteur de l'écran.
    • Utilisez maintenant la spatule pour déconnecter le connecteur du numériseur.
  7. Remplacement de la carte mère de la LG G Watch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la LG G Watch: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour retirer les deux vis noires PHO 2,5 mm x 3 mm.
    • Utilisez le spudger pour retirer délicatement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Meles Anneaud
Membre depuis le 09/23/14
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
is it possible to replace the battery which is in the board?
Vassago U7 (VassagoU7) - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 1,058
