Introduction
Cela devrait être fait avec des outils en plastique lorsque cela est possible pour éviter les dommages. Certains clips doivent être retirés, alors assurez-vous d'appliquer une pression ferme et constante pour les retirer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone et commencez par glisser votre outil entre les deux côtés de la coque de votre téléphone. Faites glisser l'outil vers le bas de l'étui du téléphone, en soulevant doucement l'étui pour l'ouvrir. Il y a un clip qui s'ouvrira après avoir appliqué une pression douce mais constante.
Assurez-vous de relâcher soigneusement le clip dans le coin supérieur gauche de la coque du téléphone. C'est généralement le clip le plus difficile à libérer.
Après avoir retiré la coque extérieure du téléphone, vous aurez besoin de deux embouts cruciformes. Une taille J0 et une taille J000.
Il y a 11 vis argentées pour lesquelles il faut utiliser des embouts à tête J0, et 1 petite vis noire pour laquelle il faut utiliser un embout à tête J000.
Commencez en haut à gauche de la batterie et glissez votre Uspudger en nylon sous la batterie. Il y a une couche d'adhésif qui maintient la batterie dans le boîtier. Utilisez une pression constante et ferme pour tirer la batterie vers le haut. Si le boîtier de la batterie commence à se plier, vous devrez peut-être utiliser moins de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Agree with Cresny on the adhesive. So strong in my case, and it required patience and steady, medium pressure to get it to release.
Added comments to some steps in the guide, and feel it’s overall lacking some info. I stopped referring to it around Step 5 because of this. (If this was my first go at a battery swap I’d have been frustrated; luckily it was my third.) But how many more people will try to replace a battery in a 2013 phone in 2020 and beyond? Probably not many! :-)
No special screw head sizes were needed to remove all 12 screws. I used the very typical Phillips 00 that people use on teeny electronics screws and it worked great. Take your time, pay attention and look at all attachments so you don’t miss any!
This is the only phone I had to do a soft reset on after changing the battery. If you don’t get beyond the LG logo screen when you test it before putting it back together, hold the Power button and Volume Down button down together for 10–12 seconds until you see the logo appear.
