Introduction
Vous avez du mal à charger votre téléphone ? Voici un guide pour remplacer un port de chargeur défectueux. Assurez-vous de garder une trace des pièces que vous retirez. Le téléphone comporte de nombreuses petites vis, antennes et rubans avec lesquels il faut travailler.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone et commencez par glisser votre outil entre les deux côtés de la coque de votre téléphone. Faites glisser l'outil vers le bas de l'étui du téléphone, en soulevant doucement l'étui pour l'ouvrir. Il y a un clip qui s'ouvrira après avoir appliqué une pression douce mais constante.
Assurez-vous de relâcher soigneusement le clip dans le coin supérieur gauche de la coque du téléphone. C'est généralement le clip le plus difficile à libérer.
Après avoir retiré la coque extérieure du téléphone, vous aurez besoin de deux embouts cruciformes. Une taille J0 et une taille J000.
Il y a 11 vis argentées pour lesquelles il faut utiliser des embouts à tête J0, et 1 petite vis noire pour laquelle il faut utiliser un embout à tête J000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
