Introduction
Avant de commencer le processus de remplacement de l'ensemble d'affichage, réservez une zone pour toutes les vis qui seront retirées et mettez de côté car le remplacement de l'ensemble d'affichage est la dernière pièce qui reste une fois que tous les autres composants ont été retirés.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone et commencez par glisser votre outil entre les deux côtés de la coque de votre téléphone. Faites glisser l'outil vers le bas de l'étui du téléphone, en soulevant doucement l'étui pour l'ouvrir. Il y a un clip qui s'ouvrira après avoir appliqué une pression douce mais constante.
Assurez-vous de relâcher soigneusement le clip dans le coin supérieur gauche de la coque du téléphone. C'est généralement le clip le plus difficile à libérer.
Après avoir retiré la coque extérieure du téléphone, vous aurez besoin de deux embouts cruciformes. Une taille J0 et une taille J000.
Il y a 11 vis argentées pour lesquelles il faut utiliser des embouts à tête J0, et 1 petite vis noire pour laquelle il faut utiliser un embout à tête J000.
Commencez par le haut à gauche de la batterie et glissez votre spatule en nylon sous la batterie. Il y a une couche d'adhésif qui maintient la batterie dans le boîtier. Utilisez une pression constante et ferme pour tirer la batterie vers le haut.
Retirez les câbles en les tirant, ils sont maintenus par du ruban noir.
Le moteur vibrant est maintenu par un adhésif puissant, utilisez un outil mince pour passer en dessous et retirer.
La caméra peut être retirée sans effort en utilisant un outil en plastique mince pour la sortir de l'assemblage, commencez sous le câble plat pour faire levier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
