Introduction
Le moteur vibratoire nécessite que la majeure partie du téléphone soit disséquée. Assurez-vous de garder une trace de toutes les vis et pièces retirées. Portez une attention particulière au guide des pièces collées et non vissées ou clipsées dans le téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone et commencez par glisser votre outil entre les deux côtés de la coque de votre téléphone. Faites glisser l'outil vers le bas de l'étui du téléphone, en soulevant doucement l'étui pour l'ouvrir. Il y a un clip qui s'ouvrira après avoir appliqué une pression douce mais constante.
Assurez-vous de relâcher soigneusement le clip dans le coin supérieur gauche de la coque du téléphone. C'est généralement le clip le plus difficile à libérer.
Après avoir retiré la coque extérieure du téléphone, vous aurez besoin de deux embouts cruciformes. Une taille J0 et une taille J000.
Il y a 11 vis argentées pour lesquelles il faut utiliser des embouts à tête J0, et 1 petite vis noire pour laquelle il faut utiliser un embout à tête J000.
Le moteur vibrant est fixé à la coque du téléphone avec un adhésif. Assurez-vous d'utiliser votre outil de levier en plastique pour retirer doucement le moteur du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
