Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE, Retirez le couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière en plaçant votre ongle dans le pli entre le couvercle et le port de charge.
    • Faites levier vers le haut et le couvercle devrait se détacher facilement.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE, Retirez la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la baie de batterie en priant avec votre doigt sur le bosquet à l'extrémité inférieure de la baie de batterie.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE, Dévissez le couvercle de la carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE, Dévissez le couvercle de la carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez 10 vis et retirez chacune à l'aide d'un tournevis.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE, Retirez le couvercle de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en plastique pour retirer le couvercle en le plaçant entre le couvercle et le cadre de l'écran.
    • Faites levier tout autour du téléphone environ chaque centimètre jusqu'à ce que le couvercle soit complètement séparé du téléphone.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE, Retirer la caméra: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE, Retirer la caméra: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G2 mini LTE, Retirer la caméra: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez la caméra orientée vers l'arrière.
    • Retirez la nappe de son connecteur à l'aide de la spatule en plastique.
    • Utilisez votre doigt pour retirer la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Van Beek
Membre depuis le 10/23/14
581 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 12
Total : 1,658
