Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Guide de remplacement du haut parleur du LG G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Guide de remplacement du haut parleur du LG G3, Façade arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Prenez votre téléphone et regardez la face arrière.
  2. Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 2, image 1 de 3 Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 2, image 2 de 3 Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par enlever la coque arrière du téléphone en utilisant le creux situé en bas à gauche du smartphone.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le creux et déplacez le le long des bords du téléphone jusqu'à ce que la façade arrière s'enlève.
  3. Guide de remplacement du haut parleur du LG G3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Guide de remplacement du haut parleur du LG G3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie du téléphone.
  4. Guide de remplacement du haut parleur du LG G3, Haut parleur: étape 4, image 1 de 2 Guide de remplacement du haut parleur du LG G3, Haut parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez les 13 vis au dos du téléphone.
    • La vis entourée en rouge est plus petite que les 12 autres vis. Pour gagner du temps lors du réassemblage du téléphone, stockez-la séparément.
  5. Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 5, image 1 de 2 Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le même creux utilisé lors de l'étape précédente.
    • Enlevez la façade arrière en la soulevant doucement à l'aide de vos doigts.
  6. Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la façade supérieure en soulevant doucement avec votre doigt.
    • Ne soulevez pas trop fort, vous risqueriez de casser la façade supérieure.
  7. Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 7, image 1 de 3 Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 7, image 2 de 3 Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 7, image 3 de 3
    • Détachez les 4 câbles plats de la carte mère.
    • Prenez un outil d'ouverture en plastique et glissez le prudemment sous le câble plat, puis soulevez-le doucement pour débrancher le câble plat.
  8. Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 8, image 1 de 2 Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en la soulevant doucement.
    • Faites attention à ne pas endommager les câbles plats. Les abîmer pourrait rendre d'autres composants non fonctionnels.
  9. Guide de remplacement du haut parleur du LG G3: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez l'outil d'ouverture en plastique et retirez le haut parleur en l'insérant dans les côtés et en soulevant.
    • Le haut parleur est maintenu en place avec de l'adhésif, alors l'extraire de son emplacement peut prendre du temps et nécessiter un petit effort.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohammad
Membre depuis le 10/16/14
211 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Can't just remove the earpiece without removing the motherboard?
bassamxp - Réponse
unless you broke the phone, NO
Tarik Kaya -
To reassemble the earpiece what kind of adhesive do I need?
DukeCrom - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 8,689
