Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
1* Enlevez la batterie.
2* Retirez toutes les vis du dos du téléphone.
3* Repérez le connecteur sous le port de rechargement. Déconnectez-le, puis retirez toutes les saletés avec une soufflette.
4* Prenez un morceau de papier et pliez-le 4 ou 6 fois (tout petit). pour obtenir une copie au dimension du connecteur.
5* Assurez-vous que le papier plié est aux dimensions du connecteur à côté de la caméra.
6* Placez le morceau de papier plié sur le connecteur.
7* Remettez délicatement les caches en plastique.
8* Revissez toutes les vis.
9* Remettez la batterie, la carte SD et la SIM.
10* Rallumez votre téléphone.
Efficace dans 99.9% des cas.
Ce dont vous avez besoin
Placez le morceau de papier plié aux dimensions du connecteur sur celui-ci.
C'est assez simple à faire.
Évitez juste de toucher autre chose et soyez attentif lorsque vous retirer le cache en plastique...
Tout se passera bien.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
57%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
57 commentaires
Shume mire !! A ke Informacion si po ndrohet " Displayglass", jo krejt Display, po vetem ajo Pjesa e pare.
Tfala Bekim Jakupi
I am not sure who this is going to but I wanted to know about the repair of the flickering and fading screen of the LG G3. Is that procedure a long term fix and what causes the symptoms. Also is the little piece of paper any type of fire hazard. The repair worked and it blows my mind. Thank you so much. I brought my phone to a repair shop and they were unable to fix it, Thank you again. If you wish to respond to me. My name is rich and my E-MAIL address is raidernation61@sbcglobal.net.
do you have a gmail ? i want ask about this lg g3 problem . ty
wawan D -
Absolutely worked. Thanks for this. The flex cable just need to be push hard to the socket.
