Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour retirer l'écran du téléphone afin de remplacer un écran fissuré ou défectueux. Pour ce faire, vous devrez faire levier pour sortir l'écran du téléphone, dévisser la carte mère et déconnecter la nappe de l'écran de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Tout en maintenant le bouton pour détacher la batterie, tirez l'extrémité inférieure du téléphone hors du châssis.
Insérez l'outil d'éjection de carte SIM (tête d'éjection de 0,8 mm) dans le petit orifice du tiroir de carte SIM.
Appuyez fermement vers l'intérieur pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM du téléphone.
Une fois que l'écran est séparé du dos du téléphone, vous pouvez retirer la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les six vis cruciformes de 2,7 mm.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Assurez-vous de transférer l'écouteur de l'ancien écran vers le nouvel écran, sinon vous ne pourrez entendre personne lors de vos appels téléphoniques !
Ce composant est fragile, donc n'essayez pas de le forcer avec une pincette. Un médiator devrait suffire à le déloger.
Faites attention à l'adhésif qui y est relié. Il se détache facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
91 autres ont terminé cette réparation.
14 commentaires de tutoriel
I just did a screen replacement following this guide. The #000 phillips fit a lot better than the #00, but otherwise this guide was great. It took about 15 minutes to do from start to finish and I'd say it was one of the more easy replacements I've had to do, since there were minimal components that had to be transferred over from the old to the new screen.
Thanks!
this is great - success - thank you. A little confusing between step 4 and 5 as I think you reverse angles on the photos - in step 4 the motherboard is right under where you have the opening tool and in step 5 you have the spudger on the other side.
one of the 2 screws from the bottom pinged across the room when I did this and I'm pretty sure I don't have any hope of finding it perhaps until I move house. Any ideas on where I can find another? UK based. replacebase doesn't have them. It works fine without, just would like it screwed together properly...
Followed these steps no problem. Only heads up: Make sure that the replacement screen you buy comes a speaker, or make sure you move your old one over. This step isn't shown in the above, and was required for me.
I think the guide could be a bit more completed. Its vague and doesn't seem like a full repair guide.
