Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du LG G7 ThinQ
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG G7 ThinQ, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM dans le trou de la fente pour carte SIM en haut à droite du téléphone.
    • Une fois le plateau de la carte SIM éjecté, retirez le plateau de la carte SIM du téléphone.
    • Retirez la carte SIM du plateau.
  2. Remplacement de la carte mère du LG G7 ThinQ, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Placez le téléphone de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
    • Insérez les médiators un à un de chaque côté avec une pression égale.
    • Il y a un adhésif supplémentaire en haut près des caméras. Vous devez desserrer l'adhésif là-bas pour ouvrir le boîtier.
    • Si les pics sont trop épais pour tenir, vous pouvez utiliser le Jimmy pour démarrer le processus.
    • Utilisez le médiator avec le meilleur effet de levier pour retirer le couvercle arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du LG G7 ThinQ, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Cet appareil n'est pas fourni avec un châssis central, mais si le vôtre en contient, suivez les instructions de la vidéo de démontage pour le retirer.
    • Retirez les vis le long du périmètre et de la zone centrale du téléphone à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
  4. Remplacement de la carte mère du LG G7 ThinQ, Retirer le système de haut-parleurs: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou une pince à épiler pour retirer le système de haut-parleurs.
  5. Remplacement de la carte mère du LG G7 ThinQ, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la carte mère est complètement déconnectée de la batterie.
    • Utilisez vos doigts ou une pince à épiler pour retirer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alivia Catey
Membre depuis le 01/14/21
654 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 62
Total : 2,136
