Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG GW910
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG GW910, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG GW910, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière en appuyant fermement sur le triangle et poussez vers le haut.
    • Soulevez la partie inférieure pour retirer le couvercle.
  2. Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la soulevant par le bas.
  3. Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez six vis PH000 de 3 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 4, image 3 de 3
    • Décollez l'autocollant avec la spatule en métal.
    • Retirez une vis PH000 de 1 mm.
  5. Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez délicatement les quatre côtés du cadre arrière à l'aide du spudger en métal.
    • Le cadre arrière devrait sortir facilement.
    • Le bouton de volume et le déclencheur peuvent tomber pendant le processus.
  6. Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit pour retirer la carte de communication.
  7. Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG GW910: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • Déconnectez l'antenne à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • La carte mère doit pouvoir être retirée facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonas Ke
Membre depuis le 11/06/18
492 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 149
