Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG Incite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Incite, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et repérez la coque arrière.
  2. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre pouce sous l'appareil photo, appliquez une légère pression et faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 3, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la petite fente dans le coin inférieur gauche.
    • Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer.
  4. Remplacement de l'écran du LG Incite, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Philips #00, dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées de chaque côté de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 5, image 1 de 1
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier.
    • Déplacez doucement l'outil le long du bord pour détacher l'écran du boîtier. Répétez cette opération pour tout le bord extérieur de l'écran.
    • Vous ne devez pas complètement séparer l'écran du boîtier à cette étape.
  6. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez votre téléphone du côté de la batterie.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le joint inférieur entre le cadre et le capot avant pour séparer le panneau arrière.
    • Poussez la molette de défilement, située dans le coin supérieur gauche, tout en soulevant le capot arrière pour éviter de le casser.
    • Les boutons de volume, de verrouillage et d'appareil photo sont desserrés, ne les perdez donc pas.
  7. Remplacement de l'écran du LG Incite, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Incite, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Incite, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler en métal pour décoller délicatement la languette jaune du bord gauche du téléphone au niveau des deux bases en plastique.
    • Ne retirez pas complètement la languette du corps, elle doit toujours être reliée au téléphone par le plastique orange.
    • Répétez cette opération pour l'onglet blanc sur le côté opposé du téléphone.
    • Cet onglet a également deux bases en plastique qui le collent au bord du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez votre outil d'ouverture en plastique sous le panneau haut-parleur/caméra et soulevez-le doucement vers le haut.
    • Ne retirez pas complètement le panneau ! Il doit encore être relié à la carte mère par un fil rouge et noir.
  9. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler en métal pour soulever délicatement le bord de la languette marron, elle devrait sortir facilement.
    • Ne retirez pas complètement la languette, elle doit toujours être connectée au téléphone.
  10. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 10, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère vers le bord inférieur du téléphone et retirez-le délicatement de son boîtier.
    • Soulevez la carte mère et faites-la glisser vers vous à la main pour la libérer du téléphone.
    • Les boutons d'appel et de fin peuvent tomber lorsque la carte mère est retirée ! Ne perdez pas les boutons.
  11. Remplacement de l'écran du LG Incite, Ecran: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les boutons d'appel et de fin à l'aide de la pince métallique.
  12. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 12, image 1 de 1
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et les côtés du téléphone.
    • Faites glisser l'outil le long du bord pour desserrer l'écran.
    • Répétez pour le côté opposé.
    • Ne retirez pas encore complètement l'écran pour éviter de l'endommager.
  13. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 13, image 1 de 1
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous l'écran où se trouvaient les boutons pour le desserrer.
  14. Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Incite: étape 14, image 2 de 2
    • Décollez délicatement l'écran tactile du bas du téléphone.
    • N'endommagez pas la languette jaune dans le coin supérieur droit du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kimberly Kha
Membre depuis le 04/16/13
163 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G18
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,209
