Aller au contenu principal
Remplacement d cela batterie du LG K30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d cela batterie du LG K30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement d cela batterie du LG K30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre LG K30, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez le « Jimmy » et le « Metal Spudger » pour ouvrir lentement l'extérieur du boîtier arrière.
  2. Remplacement d cela batterie du LG K30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,4 mm fixant le châssis central à l'ensemble écran.
  3. Remplacement d cela batterie du LG K30: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en métal ou un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le couvercle extérieur.
  4. Remplacement d cela batterie du LG K30: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher le connecteur de la batterie de la carte mère.
  5. Remplacement d cela batterie du LG K30: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d cela batterie du LG K30: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer la batterie du téléphone.
    • Il peut y avoir un adhésif au dos de la batterie et du téléphone. Soulevez doucement la batterie pour éviter la perforation ou l'endommagement.
    • Ne pliez pas et ne percez pas la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Buikema
Membre depuis le 03/05/19
127 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
There's no description of removing the display or supporting it. Why is an LG K30 screen with frame required?
P Schmied - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 41
Total : 13,085
