Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du LG K30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du LG K30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG K30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre LG K30, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez le « Jimmy » et le « Metal Spudger » pour ouvrir lentement l'extérieur du boîtier arrière.
  2. Remplacement du port de chargement du LG K30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,4 mm fixant le châssis central à l'ensemble écran.
  3. Remplacement du port de chargement du LG K30: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en métal ou un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le couvercle extérieur.
  4. Remplacement du port de chargement du LG K30: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher le connecteur de la batterie de la carte mère.
  5. Remplacement du port de chargement du LG K30: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG K30: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer la batterie du téléphone.
    • Il peut y avoir un adhésif au dos de la batterie et du téléphone. Soulevez doucement la batterie pour éviter la perforation ou l'endommagement.
    • Ne pliez pas et ne percez pas la batterie.
  6. Remplacement du port de chargement du LG K30, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule pour déconnecter délicatement le connecteur de la caméra avant.
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
  7. Remplacement du port de chargement du LG K30: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG K30: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble carte mère de l'ensemble écran à l'aide d'un spudger ou d'une main.
  8. Remplacement du port de chargement du LG K30, Port de chargement: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG K30, Port de chargement: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG K30, Port de chargement: étape 8, image 3 de 3
    • Pour un guide sur la façon de souder et de dessouder des composants ; veuillez vous référer à: Comment souder et dessouder les connexions
    • Décollez le film protecteur en plastique doré sur la carte mère pour révéler 4 points de soudure qui doivent être dessoudés avec la mèche à dessouder.
    • Soyez extrêmement prudent : le fer à souder peut devenir extrêmement chaud et provoquer des brûlures.
  9. Remplacement du port de chargement du LG K30: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG K30: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère vers l'arrière et utilisez un fer à souder pour faire fondre la soudure sur les bornes du port de charge ; utilisez la mèche à dessouder pour retirer la soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alisha Lee
Membre depuis le 09/19/19
277 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Is the K30 the same inside as the K40?
Daisey Flowerr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 2,163
