Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG K30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG K30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG K30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre LG K30, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez le « Jimmy » et le « Metal Spudger » pour ouvrir lentement l'extérieur du boîtier arrière.
  2. Remplacement de l'écran du LG K30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3,4 mm fixant le châssis central à l'ensemble écran.
  3. Remplacement de l'écran du LG K30: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en métal ou un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le couvercle extérieur.
  4. Remplacement de l'écran du LG K30: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher le connecteur de la batterie de la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran du LG K30: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG K30: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer la batterie du téléphone.
    • Il peut y avoir un adhésif au dos de la batterie et du téléphone. Soulevez doucement la batterie pour éviter la perforation ou l'endommagement.
    • Ne pliez pas et ne percez pas la batterie.
  6. Remplacement de l'écran du LG K30, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule pour déconnecter délicatement le connecteur de la caméra avant.
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
  7. Remplacement de l'écran du LG K30: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG K30: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble carte mère de l'ensemble écran à l'aide d'un spudger ou d'une main.
  8. Remplacement de l'écran du LG K30, Ecran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG K30, Ecran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG K30, Ecran: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la caméra frontale avec une spatule en plastique.
    • Remontez avec l'écran/le cadre de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alisha Lee
Membre depuis le 09/19/19
277 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
I just need to replace the front glass on the screen, not the entire screen. Will this guide work to do that?
Kai B - Réponse
Don't think so. This one just replaces everything with the frame. I watched a few other vids on YT on display replacement though, and some involved crushing the glass on the broken display along with the display itself to remove it from the frame, so I can assume it's very difficult to keep the display intact while removing the glass.
E. V. -
When doing this repair, don't forget about all the rubber grommets and stuff. Especially the one by the proximity sensor where the sensor sits. If you do not have this rubber piece, the screen will turn off during phone calls.
Richard D - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 25
Total : 4,421
