Introduction
Le câble du bouton d'accueil connecte le bouton d'accueil au reste du téléphone. Il peut cesser de fonctionner pour un certain nombre de raisons, mais les deux principales sont les chocs et l'usure. Il peut être remplacé en moins de 5 minutes avec le guide ci-dessous.
Ce dont vous avez besoin
Placez un ongle dans la fente sur le bord inférieur du téléphone.
Tirez sur le panneau arrière tout en maintenant fermement le reste du téléphone avec votre main.
Retirez les neuf vis du cadre avec un tournevis JIS #00.
Retirez le cadre du bouton de l'appareil photo avec un spudger. Le bouton d'accueil devrait se détacher avec le cadre.
La nappe du bouton home est fixée à l'avant et à l'arrière du cadre extérieur avec un adhésif. Orientez le cadre de manière à ce que l'écran soit face à vous. Retirez la languette en caoutchouc noir qui recouvre le fil.
Détachez le câble du cadre avec un outil d'ouverture en plastique et laissez pendre.
Retournez le téléphone et détachez la partie capteur du bouton de la nappe du châssis à l'aide d'une spatule.
Tirez le câble arrière à travers le trou lors du retrait du composant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
