Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG K7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG K7, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le téléphone face vers le bas et utilisez votre ongle pour retirer le dos du dos.
  2. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule en plastique ou votre ongle pour retirer la batterie de l'appareil et la mettre de côté.
    • La batterie devrait sortir avec peu d'effort. Si ce n'est pas le cas, ne forcez pas.
  3. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer la seule vis de 3,5 mm qui maintient le bouton d'alimentation et la bascule de volume en place, soulevez-la et placez-la sur le côté.
  4. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les trois vis de 3,5 mm dans la partie inférieure du téléphone et placez-les sur le côté.
    • Utilisez un spudger pour retirer le morceau de plastique. Soyez averti, il sortira et pourrait se projeter lorsque vous tenterez de le retirer.
  5. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 5, image 3 de 3
    • Attention, il se détachera et pourrait se projeter lorsque vous tenterez de le retirer.
  6. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les cinq vis de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier dans l'appareil.
    • Utilisez un spudger pour le faire sortir de l'arrière de l'appareil en exposant la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule en plastique pour sortir la carte mère du boîtier.
    • Vous devez utiliser un outil en plastique pour cette étape ou vous risquez d'endommager la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et repérez le connecteur entre le numériseur et la carte mère.
    • Utilisez une spatule en plastique pour déconnecter le connecteur.
  9. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier de l'écran et utilisez un sèche-cheveux pour chauffer l'écran.
    • Cela fait fondre l'adhésif entre l'écran et le boîtier, vous permettant de séparer les deux.
    • Assurez-vous de chauffer uniformément l'écran et veillez à ne pas vous brûler.
  10. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois l'écran chauffé, utilisez un spudger en plastique pour tenter de décoller le verre du boîtier.
    • Cela prendra un certain temps, alors faites attention à ne pas casser le verre.
    • Une fois la spatule placée sous la vitre, faites-la glisser sur le pourtour et séparez la vitre et le boîtier.
  11. Remplacement de l'écran du LG K7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG K7: étape 11, image 2 de 2
    • Vous avez maintenant réussi à retirer l'écran et le numériseur du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Chheng
Membre depuis le 11/01/18
559 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S3G4
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 1,749
