Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer la carte mère d'un LG-K7. La carte mère a de nombreux composants qui y sont connectés et l'utilisateur doit être prudent lors du retrait de ces composants afin que la carte principale ne soit pas endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le LG K7 de manière à ce que l'arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
Repérez la petite encoche en bas à gauche du téléphone.
Situé à neuf vis de 3,4 mm qui maintiennent le boîtier arrière du téléphone en place.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les neuf vis de 3,4 mm.
Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Insérez votre outil d'ouverture en plastique entre le châssis central et l'assemblage du panneau avant sur le côté du téléphone.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures avec précaution pour séparer l'écran du reste du boîtier du téléphone.
Localisez le verrou qui maintient le câble plat de la caméra en place.
Retirez délicatement le câble plat de la caméra de la carte mère à l'aide de l'outil de retrait en plastique.
En tenant le ruban de l'appareil photo que vous venez de relâcher, tirez vers le haut et l'appareil photo devrait sortir du boîtier.
Localisez le ruban de la caméra frontale.
Retirez délicatement la nappe de la caméra frontale de la carte mère à l'aide de l'outil de retrait en plastique.
En tenant le ruban de la caméra avant que vous venez de relâcher, tirez vers le haut et la caméra devrait se détacher du boîtier.
Retirez la bande qui relie l'écran à la carte mère.
Calez un outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et le boîtier du téléphone.
Tout en utilisant un doigt pour maintenir enfoncée une partie du téléphone, tirez vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique pour détacher la carte mère du boîtier du téléphone.
Une fois qu'il y a un peu d'espace entre la carte et le boîtier du téléphone, à l'aide de vos mains, soulevez délicatement la carte mère du boîtier du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
