Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Votre appareil peut comporter des erreurs critiques à cause de la carte mère intégrée et qui doit être remplacé. En suivant ce guide vous saurez comment remplacer la carte mère pour restaurer les fonctionnalités de votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer le couvercle de la batterie arrière.
Mettez votre index sur l'encoche blanche et appliquez une pression.
Tout en appliquant une pression, déplacez votre main vers l'arrière pour faire glisser le couvercle de la batterie hors du corps du téléphone.
Retirez la carte SIM de son logement.
Placez votre doigt dans l'encoche fournie sous la carte SIM et commencez à pousser la carte SIM vers le haut de l'appareil.
Lorsque la carte SIM est sortie du logement métallique, il est libre d'être retiré.
Retirez les quatre vis le long du bord du corps du téléphone, comme indiqué sur l'image à gauche.
En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le corps du téléphone, en commençant par le bas du téléphone (cela a tendance à être l'endroit le plus facile à démarrer).
Continuez en faisant glisser l'outil d'ouverture autour du périmètre du téléphone. Vous devriez entendre plusieurs clics lorsque vous terminez cette opération, indiquant que les clips sont déverrouillés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
